[面向对象] ABAP中程序类如何转化成全局类
Twilight发表于 2017-12-27 15:38zlzt 最后回复于 2019-11-11 14:45 [复制链接] 3607 2
我们在程序中定义的类只能在本程序中使用,如果我们需要该类能被所有程序调用,那么就需要使用全局类。
举例:程序中类:lcl_report,转换成全局类:zcl_report
1、程序代码
  1. REPORT y001.
  2. CLASS lcl_report DEFINITION.
  3.   PUBLIC SECTION.
  4.     METHODS:select_data,
  5.             write_data.
  6.   PRIVATE SECTION.
  7.     DATA:lt_t100 TYPE TABLE OF t100.
  8. ENDCLASS.
  9. CLASS lcl_report IMPLEMENTATION.
  10.   METHOD select_data.
  11.     SELECT * INTO TABLE lt_t100 UP TO 10 ROWS FROM t100 WHERE sprsl = sy-langu.
  12.   ENDMETHOD.
  13.   METHOD write_data.
  14.     FIELD-SYMBOLS: <fs_t100> TYPE t100.
  15.     LOOP AT me->lt_t100 ASSIGNING <fs_t100>.
  16.       WRITE:/ <fs_t100>-arbgb,
  17.               <fs_t100>-text.
  18.     ENDLOOP.
  19.   ENDMETHOD.
  20. ENDCLASS.
  21. START-OF-SELECTION.
  22.   DATA:lo_main TYPE REF TO lcl_report.
  23.   CREATE OBJECT lo_main.
  24.   lo_main->select_data( ).
  25.   lo_main->write_data( ).
2、T-code:SE24
3、选中需要转换的类,可以重新命名,点击导入
4、激活全局类
编辑更新 类、方法、属性、事件等描述
学习了。
zlzt
感谢分享
