[ddic] ABAP同步、异步及本地模式更新数据库
Twilight发表于 2016-11-08 14:54Twilight 最后回复于 2016-11-08 14:54 [复制链接] 11793 0
一、过程
  • Dialog程序获得用户要更新的数据,并把它写到一个特殊的LOG TABLE,表内的条目属于同一个请求类型,包含了稍后将要写到数据库的数据。一个DIALOG程序可以写多条数据到LOG TABLE。写进LOG TABLE里的条目属于同一个LUW,意思就是它们要么都被执行,要么都不被执行。
  • DIALOG程序关闭LUW(将LOG TABLE的条目打包),并通知系统基本程序有一个包的数据需要更新。
  • 系统基本程序从LOG TABLE读取这个LUW的需要更新的数据,并把这些数据提供给系统更新程序。
  • 系统更新程序接受传输给它的数据,并更新数据库。
  • 如果更新程序运行成功,系统基本程序删除这个LUW在LOG TABLE的所有数据;如果失败,保持LOG TABLE的这些数据,并标记不成功。触发更新程序的用户会收到系统发的关于这个错误的E-MAIL。可以用参数rdisp/vbmail(1发,0不发)来控制错误时是否发E-MAIL和rdisp/vb_mail_user_list($ACTUSER代表创建更新数据的用户)来控制错误时发E-MAIL给谁。可以用事务SM13来监控更新请求。
二、技术实现
更新程序必须用一个特殊的FM(update module)来实现。UPDATE MODULE和其他的FM一样,有传输参数的接口,但是只能有IMPORTING和TABLES,并且类型只能用参考或者结构。EXPORTING和EXCEPTION参数在UPDATE MODULE里是被忽略的。UPDATE MODULE里包含实际的数据库更新语句。
在DIALOG程序中,通过一个特别的FM,使用IN UPDATE TASK。如:
  1. SET UPDATE TASK LOCAL.
  2. CALL FUNCTON 'ZFM1' IN UPDATE TASK
  3.   EXPORTING
  4.      P1 = A
  5.      P2 = B.
  6. COMMIT WORK.
使用这样写法的FM不会立即执行,而是写进LOG TABLE,作为一个执行请求,一个SAP LUW下的更新请求存储在同一个UPDATE KEY下。对一个SAP LUW来说UPDATE KEY是一个唯一的世界范围的识别码,意思就是一个SAP LUW的UPDATE KEY是唯一的,不会和另外的SAP LUW的UPDATE KEY重复。
只有当程序执行到COMMIT WORK的时候,才会为这些请求创建一个抬头条目LOG HEADER,表示以上这些同样UPDATE KEY的属于同一个包,然后系统关闭这个LUW。当LOG HEADER创建以后,系统通知DISPATCHER有一个更新包已经准备好可以处理了。
有些时候,你可能需要丢弃当前SAP LUW的所有changes(比如结束TCODE),可以使用ROLLBACK WORK或者弹出一个A类型的MESSAGE,这两个语句都可以有以下的效果:
  • 删除写到该点之前的所有的change requests
  • 删除写到该点之前所有的锁
  • 丢弃当前DB LUW执行的changes
  • 丢弃所有使用POC形式登记的subroutines
ROLLBACK WORK语句不会影响程序上下文,意思就是,所有的数据对象保持不变。UPDATE MODULE里面不允许有显示的ROLLBACK WORK或者COMMIT WORK语句。
如果更新失败,属于这个SAP LUW的LOG条目会标记成不正确,同时错误消息也会保存到日志。可以用SM13来检查LOG条目。
如果在DIALOG程序里为更新技术设置了锁,并且锁的参数_scope = 2,那么使用COMMIT WORK之后锁会被传递到UPDATE TASK,这个时候在DIALOG程序中,锁不能被访问。
在UPDATE MODULE里不必显示的去释放锁,因为更新处理的最后阶段,系统会自动释放这些锁。当UPDATE TASK有错误发生的时候,也会自动释放锁。
如果UPDATE MODULE允许更新请求再次被处理,在处理的时候数据库中的数据表跟失败的时候可能不一样,而且也没有锁保护了,因为错误产生的时候,锁自动被释放了。
举个例子,如果一个凭证没有成功更新到数据库是因为数据库的表空间溢出,这个时候比较适合再次处理。
三、更新的模式
  • 异步模式
    在这个模式下,DIALOG程序和UPDATE程序各自运行。DIALOG程序写请求到LOG TABLE,用一个COMMIT WORK来关闭LUW。UPDATE程序被COMMIT触发并开始运行来处理这些请求,DIALOG程序继续运行,不会等待UPDATE程序结束。UPDATE程序在特殊的UPDATE WORK PROCESS中运行。
    当数据库更新花费比较长的时间,用户DIALOG需要较少的响应时间,异步更新显得比较重要。在DIALOG处理中,异步更新是标准的技术,意思就是DIALOG程序一般会采取异步更新方式。
    可以用VBLOG这个簇表来实现LOG TABLE,或者用透明表VBHDR,VBMOD,VBDATA,VBERROR来替代它。
  • 同步模式
    可以用COMMIT WORK AND WAIT语句来触发一个同步更新,DIALOG程序要等待UPDATE程序结束再进行下一步的处理。
    如果后续处理或者DIALOG程序的结束需要依靠更新的结果,这个时候要用同步模式。可以用SY-SUBRC来检查同步更新的执行情况,在程序等待UPDATE程序执行的过程中,DIALOG程序的DIALOG WORK PROCESS被释放,当更新结束之后,系统重新为DIALOG程序分配一个新的空闲的DIALOG WORK PROCESS做下一步的处理。
  • 本地模式
    使用SET UPDATE TASK LOCAL语句来使用UPDATE MODULE在本地执行,同样的用COMMIT WORK来关闭SAP LUW,更新会在同一个DIALOG WORK PROCESS中进行,DIALOG程序等待更新完成(同步)。当LOCAL UPDATE完成之后,会提交一个显示的DB COMMIT,DIALOG程序也得以继续执行。
    如果更新执行有错误,并且其中一个UPDATE MODULE发出一个终止程序的MESSAGE,系统会执行一个自动的DB ROLLBACK来丢弃这个SAP LUW所有的改变,并且DIALOG程序会终止,并弹出一个程序终止信息。
    LOCAL UPDATE模式中,更新请求不会写到VBLOG表中,而是在MAIN MEMORY中,因为没有IO的访问,其速度要比同步和异步模式的快一点。LOCAL UPDATE只适合批量模式。
四、UPDATE MODULE的类型(V1&V2)
FUNCTION MODULE的processing type有三种:
  • NORMAL FUCNTION MODULE
  • REMOTE-CAPABLE MODULE
  • UPDATE MODULE
每种下面又包含4种分类:
  • 立即启动
  • 立即启动(不可重启)
  • 延迟启动
  • collective run
前2种属于V1类型,后两种属于V2类型。
UPDATE MODULE的类型决定了其处理的模式。所有的DIALOG程序里的V1请求都会在单独的DB LUW里执行。只有当V1执行成功之后才会处理V2请求,V2也会在单独的LUWS里执行。
V2类型的UPDATE MODULE处理的DB CHANGES一般都是紧接着V1的CHANGES(MAIN CHANGES)之后进行的。
V1类型的UPDATE MODULE分可重新启动或不可重新启动的两种。V2类型的当发生错误的时候总是可以重新启动,再次处理。
V2类型的COLLECTIVE RUN是SAP内部使用。相应的V2请求并不是在V1执行之后直接执行,而仅仅是在程序RSM13005被调用之后才执行。
V1请求都是由V1类型的UPDATE MODULE来创建的,对于同步异步模式来说,V1类型的UPDATE MODULE都会把请求创建到VBLOG这个TABLE,对于本地更新模式来说,V1请求是在MAIN MEMORY中创建的。V2类型的请求总是创建到VBLOG表中。
V1请求都会在一个V1类型的UPDATE WORK PROCESS(UPD)作为一个单独的DB LUW来处理。如果V1更新成功,系统会删除V1的请求和所有在V1更新任务上的锁,并设置一个DB COMMIT,然后触发V2更新。
V2请求也是在一个V2类型的UPDATE WORK PROCESS(UPD2)作为一个单独的DB LUW来处理。如果SAP系统没有设置V2类型的UPDATE WORK PROCESS,则V2请求会在一个V1类型的UPDATE WORK PROCESS里进行处理。如果V2请求处理成功,将会从VBLOG删除相关的请求,并设置一个DB COMMIT。V2请求一般都会运行在没有锁的情况下,因为这些锁在V1完成之后就被删除掉了。因此,V2更新总是运行在没有SAP LOCKS的情况下。
如果V1 UPDATE MODULE用一个终止消息终止了V1更新,那么V1更新任务上的锁讲被删除,数据库将ROLLBACK,一个E-MAIL会发送给创建这个LUW的用户,并且V1请求在VBLOG表中被标记为不正确。V2更新也就不会被触发。
当然如果V2 UPDATE MODULE终止了V2更新,同样的,数据库ROLLBACK,属于这个SAP LUW的V2更新都不会执行,V2请求在VBLOG表中被标记为不正确。
DIALOG程序用_SCOPE = 2创建的锁会被传递到V1更新任务中,在V1更新的结束,不管V1更新是否成功或者终止,都会把这些锁自动删除。因此,在DIALOG程序中不能显式的删除这些锁(太早),或者在UPDATE MODULE里删除(没必要)。
