SAP对话编程中CHAIN ENDCHAIN语句字段校验
Twilight发表于 2014-03-30 14:28zlzt 最后回复于 2020-01-06 16:18 [复制链接] 24331 19
Dialog编程的PAI事件中,进行字段的校验,一般分为两种校验:
1、单个字段检查
  1. FIELD <FLD1> MODULE <MDL1>.
2、检查多个字段
  1. CHAIN.
  2. FIELD <FLD1>.
  3. FIELD <FLD2>,<FLD3>,<FLD4>.
  4. MODULE <MDL1>.
  5. MODULE <MDL2>.
  6. ENDCHAIN.
以上两种没有条件限制,都会走MODULE里面的逻辑校验,Dialog中PAI、PBO是循环执行的,从性能角度来说我们一般都需要添加触发条件的,有两种:ON INPUT、ON REQUEST,如果用在CHAIN连块中可以添加CHAIN关键字,如ON CHAIN-REQUEST、ON CHAIN-INPUT。
下面举例说明:
  1. CHAIN.
  2.   FIELD: A, B, C.
  3.   FIELD: D, E, F.
  4.   MODULE X ON CHAIN-INPUT.
  5.   MODULE Y.
  6. ENDCHAIN.
如果字段A、B、C、D、E和F中任何一个具有不同于初始值(空或者0),则调用模块X。而始终调用模块Y。 如果Y发现错误, 则在错误对话期间,重新打开这六 个字段并等待输入。
  1. CHAIN.
  2.   FIELD: A, B, C  MODULE X ON INPUT.
  3. ENDCHAIN.
只有当列表中的最后字段(C)包含非初始值时,才调用模块X。如果X发现错误,则在错误对话框中重新打这开三个字段(A, B,C)并等待输入。
  1. CHAIN.
  2.   FIELD: A, B, C  MODULE X ON CHAIN-REQUEST.
  3. ENDCHAIN.
只有当列表中的最后字段(C)的值发生改变时,才调用模块X。如果X发现错误,则在错误对话框中重新打这开三个字段(A, B,C)并等待输入。
除了上面的常见的检验,还有一些特殊的校验,如“*“校验
  1. FIELD <FLD1> MODULE <MDL1> ON *-INPUT.
表示用户输入字段首字输入“*“,并切输入字段属性设置了“*“的属性,MODULE有效。
总结:
大家可以Debug跟踪验证一下。
學習了,感謝無私分享
tougegelol
为了写出更风骚的dialogue~赶紧mark
xacwc
真是难得给力的好资源啊,SAP顾问圈真是给力。
学习了,楼主棒棒哒
谢谢分享 学习 学习 支持顾问圈
Jacky
学习了,楼主棒棒哒
bobo520
这个在屏幕里检查很重要
dingdangsh
RE: SAP对话编程中CHAIN ENDCHAIN语句字段校验
let me have a look
zzxbat007
回复看  楼主棒棒哒
SAP Business One 凭借单一系统 优化你的整个业务  www.iwilley.com
yigerendelu
谢谢大神分享!
h_ronin
谢谢分享 学习 学习 支持顾问圈
xwq
学习。。。。。。
zhwddd1112
不错,借鉴一下
emeim
谢谢楼主分享
入门的,经常当成参考书看看。
kenny
请大佬赐教
camio
学习了,谢谢分享
zlzt
感谢分享
zlzt
感谢分享
