SAP ABAP分页功能通用代码
Twilight发表于 2016-06-02 09:58jining0540 最后回复于 2025-03-14 17:03 [复制链接] 32635 63
我们在SAP中开发使用Table control功能就能自动分页,但是我们在做接口时,就会遇到这样的需求:前端java或.net系统通过接口调用查询SAP中的数据,为了单次调用减轻宽带压力,所有要求没有调用接口查询时,只要传输单页数据,所以我们需要用到分页功能。
  1. PERFORM frm_split_page TABLES et_item[]
  2.                        USING page rows ep_head-re_count
  3.                        CHANGING ep_head-status ep_head-message.
  4. FORM frm_split_page TABLES p_table          "需要分页的table数据传入,form里处理好的分页数据也是通过这个参数传出(引用传递)
  5.                      USING VALUE(p_page)    "mpos-页码
  6.                            VALUE(p_rows)    "mpos-web每页显示的行数
  7.                            VALUE(p_count)   "传入table的记录数
  8.                      CHANGING p_status      "查询状态
  9.                                p_message.   "返回消息
  10.   DATA: lv_start TYPE int4.
  11.   DATA: lv_end TYPE int4.
  12.   DATA: lv_message TYPE char40.
  13. *******由于table:p_table参数类型是不确定的,只用动态获取类型
  14.   DATA: tr_table  TYPE REF TO cl_abap_tabledescr,
  15.         tr_struct TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
  16.         tr_type   TYPE REF TO cl_abap_typedescr,
  17.         fs_table  TYPE REF TO data,
  18.         fs_struct TYPE REF TO data,
  19.         td_comp   TYPE cl_abap_structdescr=>component_table.
  20.   FIELD-SYMBOLS:
  21.         <fs_table>  TYPE ANY TABLE,
  22.         <fs_struct> TYPE any.
  23.   tr_struct ?= cl_abap_structdescr=>describe_by_data( p_table ).
  24.   td_comp = tr_struct->get_components( ).
  25.   CALL METHOD cl_abap_structdescr=>create
  26.     EXPORTING
  27.       p_components = td_comp
  28.     RECEIVING
  29.       p_result     = tr_struct.
  30.   CALL METHOD cl_abap_tabledescr=>create
  31.     EXPORTING
  32.       p_line_type = tr_struct
  33.     RECEIVING
  34.       p_result    = tr_table.
  35.   CREATE DATA fs_table  TYPE HANDLE  tr_table.
  36.   CREATE DATA fs_struct TYPE HANDLE  tr_struct.
  37.   ASSIGN fs_table->* TO <fs_table>.
  38.   ASSIGN fs_struct->* TO <fs_struct>.
  39. *******由于table:p_table参数类型是不确定的,只用动态获取类型
  40.   <fs_table> = p_table[].
  41.   REFRESH p_table.
  42.   lv_start = ( p_page - 1 ) * p_rows + 1.  "当前页开始记录数
  43.   lv_end   = p_page * p_rows.          "当前页结束记录数
  44.   IF p_count < lv_start.  "  如果sap查询到的记录数<当前页开始记录数
  45.     p_status = 'False'.
  46.     p_message = '没有符合条件的页码'.
  47.   ELSE.
  48.     LOOP AT <fs_table> ASSIGNING <fs_struct>.
  49.       IF sy-tabix BETWEEN lv_start AND lv_end.
  50.         APPEND <fs_struct> TO p_table.
  51.       ENDIF.
  52.     ENDLOOP.
  53.   ENDIF.
  54. ENDFORM.
如果内表结果不确定,可通过上面代码实现,如果内表结构都是确定的,则直接通过下面的几句代码就可以实现:
uniqueanswer
RE: SAP ABAP分页功能通用代码
正好项目上有这个需求,学习下
學習了,感謝分享
zzxbat007
新人一枚 受教了
SAP Business One 凭借单一系统 优化你的整个业务  www.iwilley.com
晓月之影
这个功能不错
时光太浅
请指教smartforms使用命令如何强制分页。
command命令 强制分页选中,然后就是逻辑判断,什么时候执行这个command,然后就冷分页了,关键点在于分页逻辑的判断
学习一下  谢谢分享
感谢分享 学习 学习
东方不亮西方亮
感谢分享,学习了。
吃不胖的胖子
學習了,感謝分享
涛神的歌
学习下,感谢分享
cheng333456
支持楼主,支持SAP顾问圈,以后经常来!
pung4pung
好像没什么用~~~~~~~~~~~~
huangshy
学习了,感谢分享
GD小鬼
ABAP分页功能通用代码
lhx7300886
这个是在程序中分好页,不是在smartform中分吧
yaohuaileqq
学习记录!!!!!
bobo520
学习了 谢谢
Timor
学习中
1234下一页
