[ddic] SAP簇表BSEG取数优化的方法
Twilight发表于 2015-10-04 22:18Twilight 最后回复于 2015-10-04 22:18 [复制链接] 8553 0
BSEG于一般的透明表不同,它是一个簇表。对于一个簇表来说,除了主键项目外,其他项目都被编辑到一个长文本项目中,一起存储在表簇RFBLG中的vardata项目中,这就决定了作为簇表的BSEG无法再建立键值以外的索引(INDEX),所以一般我们对于透明表来说当主键项目不全或完全没有时,追加索引的作法对于BSEG表来说就不好用了。而BSEG簇表又是SAP系统中FI 会计模块中最常被使用的数据表,所以运用好对BSEG表的访问技术对于FI会计模块的扩展开发(ADDON)至关重要。
对於簇表来说,在数据库中没有与之同名的实体物理表相对应,所以虽然其可在ABAP中使用,但还是有一些限制的:
  • 不能使用Select distinct语法
    BSEG中的字段存储在VARDATA中,所以不能使用distinct语句对单个项目去除重复。
  • 不能使用Native SQL
    在数据库中没有与之同名的实体物理表相对应,所以不能使用Native SQL 对BSEG操作。
  • 不能使用Order by 语法
    BSEG中的字段存储在VARDATA中,所以不能使用Order by语句对单个项目排序。
  • 不能再追加创建索引
    BSEG中的字段存储在VARDATA中,所以不能再追加创建索引。
除此之外,对BSEG的访问要使用主键项目,如果没有主键项目虽然语法调试能够通过,但是程序执行起来,耗时长,效率低,而且随着业务量的增加执行时间问题会越发严重,甚至导致程序不能正常执行结束。
那么如果当键值不足时怎么办呢?回答,使用二次索引透明表,具体方法如下描述。比如,和销售凭证有关的业务,根据销售凭证编号和明细编号,选取相关会计凭证明细信息。
  1. SELECT * FROM bseg
  2.   WHERE vbel2 = 'XXXXXXXXXX'     " 销售凭证编号
  3.     AND posn2 = 'YYYYYY'.           " 销售凭证明细编号
在这个例子中,对BSEG的检索条件中因为没有主键项目,所以执行起来,程序很慢。变通的方法:
1)、首先根据销售凭证编号和明细编号,从BSID中检索出未清帐明细行项目
  1. SELECT BURKS             " 公司代码
  2.        BELNR             " 财务凭证编号
  3.        GJAHR             " 会计年度
  4.        BUZEL             " 会计凭证中的行项目
  5.   FROM BSID
  6.   INTO TABLE TAB_KEY     " 存放主键项目的内部表
  7.   WHERE VBEL2 = 'XXXXXXXXXX' " 销售凭证编号
  8.     AND POSN2 = 'YYYYYY'.    " 销售凭证明细编号
2)、再根据销售凭证编号和明细编号,从BSAD中检索出已清帐明细行项目
  2.        BELNR             " 财务凭证编号
  3.        GJAHR             " 会计年度
  5.   FROM BSAD
  6.   APPEND TABLE TAB_KEY   " 存放主键项目的内部表
3)、然后再根据上面检索出的主键列表,从BSEG中检索出相应的明细行项目
  1. SELECT bschl
  2.        koart
  3.        umskz
  4.        shkzg "借方/貸方
  5.        hkont
  6.        gsber
  7.        dmbtr
  8.        wrbtr
  9.        zuonr
  10.        sgtxt
  11.        zfbdt
  12.        zterm
  13.        zlsch
  14.        zlspr
  15.        hbkid
  16.        bvtyp
  17.   FROM bseg
  18.   INTO TABLE tab_bseg         " 存放检索结果的内部表
  19.   FOR ALL ENTRIES IN tab_key  " 存放主键项目的内部表
  20.   WHERE bukrs = tab_key-bukrs " 公司代码
  21.     AND gjahr = tab_key-gjahr " 财务凭证编号
  22.     AND belnr = tab_key-belnr " 会计年度
  23.     AND buzei = tab_key-buzei." 会计凭证中的行项目
4)、对透明表BSID和BSAD追加以VBEL2(销售凭证编号)和POSN2(销售凭证明细编号)为键值的索引(对于透明表可追加索引)
这样一来,1)和2)步骤地操作有索引,3)步骤的操作有全主键项目,检索速度应该有保证。采购方面的业务、物料方面的业务等都可如法炮制。
最后需要说明一点,不是所有的SAP系统都可以使用这种方法,能否使用取决于R/3系统的设计和配置。所以在试图使用该方法时应充分调查相关透明表与BSEG中的纪录是否相符,别速度提高了,结果处理对象范围减小了或增大了,那就与初衷背道而驰了,效率的提升一定要在确保业务数据正确的基础上再加以考虑。
SAP R/3系统中也有几个专门用来读取BSEG表信息的函数,可适当参考使用,它们是:READ_BSEG、GET_ALL_BSEG。
另外最有效率的方法是改善你的应用和需求,要使需求合理规范,这才能使效率达到最高化。
扩张阅读:SAP簇表(cluster table)BSEG使用方法
