[三代] BADI中Filter Dependent和Multiple Use
Twilight发表于 2015-07-03 16:13jiapengsan 最后回复于 2020-11-02 11:06 [复制链接] 14280 23
一、Filter Dependent
1、Overview
  • 如果实施一个特定功能的增强时,有时想想基于一些参数有不同的版本(e.g. 根据国家或者公司代码), 这时相同的一个BADI就需要生成多个不同版本的Implementation.
  • 在系统运行的时候,满足参数的特定Implementation会被执行
  • 这就需要filter dependent BADI
  • 那么怎样选择filter?
  • Filter type必须是data element或者ABAP dictionary structure。Data element使用的domain的value table包含了implementation所需要的valid values。如果filter type使用的是structure,那么这适用于structure的每个字段。当调用enhancement method时,filter value必须传给interface。
2、How it works?(老BADI的Filter创建步骤,和新BADI的差不多)
  • 当定义接口时打开Filter-dependency
  • 选择合适的filter element
  • 接口中所有的方法在创建时都会有一个Filter 'FLT_VAL'作为输入参数
  • 应用程序提供一个filter value 给增强
  • 增强根据提供的值来选择不同的激活的Implementation
  1.   CALL METHOD exit->method
  2.     EXPORTING
  3.       flt_val   = flt
  4.     CHANGING
  5.       parameter = word.
新BADI的Filter和Multiple的应用:为什么一个BADI中实施多个Implementation
二、Multiple Use
1、Single Use Business Add-Ins
  • 当BADI只能有一个Implementation,不要选择multiple use的复选框
  • 有返回值
  • 可以使用importing, changing and returning参数
  • 应用程序可以直接调用这个implementation
  • 即使BADI本身不支持Mulitiple Use也可以同时存在多个Implementations,只不过只能有一个激活的Implementation
2、Multiple Use Business Add-INS
  • 选择Multiple use的复选框
  • BADI可以有多个Implementation
  • 无返回值
  • 可以使用importing,changing参数
  • 同时实施多个Implementation时,由于在BADI定义时,不知道哪些Implementation被激活,所有Implementation的执行顺序不能被确定
  • 应用程序可以调用所有被激活的Implementations
  • SE18中输入BADI名称,选择Implementation->Display,你可以查看所有的Implementation
当我在一个BADI中实施多个增强激活时,可能老是报错,即时勾了Multiple Use也还是报错,为什么呢?
过来学习下
学习学习,努力学习
感謝無私分享,學習了,謝謝!!
学习 学习 感谢分享
晓月之影
楼主强大不错
glb1197531
学习学习!
学习下支持楼主,支持SAP顾问圈,以后经常来!
uniqueanswer
学习 学习 感谢分享
scofield1106
hello world!!!
JasonGu
RE: BADI中Filter Dependent和Multiple Use
值得学习。。。。。。。。。。。
bobo520
过来学习下 看看
slayer
学习学习,努力学习
TaKeThat
学习学习,努力学习
学习一下  谢谢分享
heqin
感谢楼主分享
zll
Filter, Multiple, BADI, BADI, BADI
xwq
学习学习,。。。。。
wangfancool
谢谢!!!
感谢无私奉献,但是这一块快一直搞不懂啊。。。
12下一页
