SAP系统PA30进入以后不能维护人力资源主数据-错误提示:仍未分配人员号
Colin大少发表于 2015-04-09 14:48Lynn.chen 最后回复于 2015-05-24 17:31 [复制链接] 6734 3
虽然不是ABAP开发问题,但是还是尝试一下,看能不能有答案。
第一次尝试创建一个员工,出现这个错误(截图如下)。
新手,请多多指教。
千里之行始于足下
Colin大少
leon 发表于 2015-4-9 15:35
这个人员工号一般都是内部给号,不是外部指定的,这里后台应该有配置,不过一般的公司都是用T-code:PB40维 ...
PB40是招聘用的。上述的问题貌似是因为系统默认是系统自动分配人员号,直接在PA40里面做入职操作而不是在PA30中新建。
千里之行始于足下
回复 支持 1 反对 0
这个人员工号一般都是内部给号,不是外部指定的,这里后台应该有配置,不过一般的公司都是用T-code:PB40维护申请人的基本资料,然后面试,整个流程下来会产生一个工号的,不会直接指定。
Lynn.chen
正规的做法是用PA40,走入职流程;偷懒,用pa30的话,选第一个,操作
