Twilight发表于 2015-02-27 11:02Twilight 最后回复于 2015-02-27 11:02 [复制链接] 11269 0
SAP的打印过程分两个步骤:
- 创建假脱机请求
- 创建输出请求
在点击打印按钮后,系统会提示创建假脱机请求后,你可以选择直接生成输出请求,或者手动生成输出请求,产生输出请求后,系统会根据输出设备的配置,调用相关的打印程序;执行打印任务。手动生成输出请求:TCode:SP01
直接生成输出请求:设置时可以在用户属性(su3-->Default-->勾选print immediately)。
二、SAP打印配置
1、TCode:SPAD
输入需要定义的打印设备名称,然后点击'显示'
点击修改,然后单击新建按钮
2、配置新建的打印设备---“设备属性”视图
a.设备类型:选择“CNSAPWIN:MS Windows driver via SAPLPD”。
b.设备类:选择“打印标准”。
注意:SPAD驱动的选择(驱动选择不当会导致打印预览或打印结果乱码)
3、配置新建的打印设备---Access method视图
输出设备的打印机访问模式有很多种,不过常用的就F、G两种:
这两种模式使用本机安装的本地打印机或者远程打印机进行打印,打印时可以手动选择打印机或者使用系统默认的打印机进行打印;(使用本机WINDOWS系统配置,不需要区分本地打印机还是远程打印机,可以大大减少工作量)推荐选G;G还有好处是可以避免打印机打印时出现乱码。
注意下面三个选项:
a.主机假脱机访问方式:F/G
b.Host printer:输入"__default"(前面是两个_哦)
c.No Device Selection at Frontend: 选中,则使用本机默认的打印机;不选,则手动选择本机打印机
4、完成上面的这些设置后,点击保存按钮。
三、SAP打印操作
打印时,选择输出设备,是否立即打印
