[BDC] LSMW、BDC、CATT 区别
Twilight发表于 2015-01-20 11:41canebaby 最后回复于 2019-08-08 11:02 [复制链接] 7656 1
1、ECATT
解释Extended Computer Aided Test Tool(T-code:SECATT) ECATT是SAP自带的功能测试工具,主要目标用来作SAP业务流程的自动化测试,每个测试都会生成一个详细的日志来显示测试流程和测试结果。和CATT相比,CATT操作简单,类似于BDC的录屏功能,用于常用的简单业务数据导入,基本已被ECATT完全取代。除了CATT功能之后,ECATT主要应用于基于GUI Windows/Gui Java自动化测试,同时也为外部工具提供了第三方接口(获BC-ECATT授权)。所有的测试脚本,无论是ECATT自已生成的还是外部工具的他们都应该具有相同的数据对象类型,与SAP结合在一起并保存在相同的位置。在R/3的功能测试中,ECATT录屏功能简单实用,测试脚本、测试数据、系统数据分别存放,可重复使用,并附有详细测试报告以及纠错功能,作为自带工具简单实用。对于WEB方面的测试的话就要借用第三方的测试软件,如知名的Mercury的QTP。
2、LSMW
解释Legacy System Migration Workbench (T-code: LSMW) LSMW, 是SAP推荐用来从旧的系统或非SAP系统把大批量或周期性的数据迁移到SAP的主力工具,类似于ECATT/SCATT,其优点可以在一个Session中处理大批量数据,并灵活易学易用。如果用BDC和ECATT只能根据定制好的画面输入参数。一旦没有这个值系统就会报错。比喻我们根据业务对FI Ac_countDocument或者主数据一些参数作了扩展,一旦参数缺失或者不匹配,不得不终止Session,通过SM35手动去更正或者重新录屏。LSMW具有一般的通用性,他导入模板的设计过程包括15个步骤,每个都是独立的单元并可进行单独的更新和修改,而不影响其它的模块只需作一些调整做出相应mapping,将必要的数据指定对应的字段就可行了,无需额外的编码。当然,LSMW局限在于只能导入固定类型的主数据,如Customer/Vendor_master,Material_master,Financial Document, G/L Account。如果是自定义的ABAP程序来导入主数据就行不通了。同样做了一个FI Ac_countDocument的例子,对出现重复的统计的Line Item时显得也不是特别得心应手。
3、BDC
解释Batch Data Conversion (T-code: SHDB)BDC同样是通过SHDB把用户一次性的业务操作记录全部记录下,然后供用户使用。开发人员可以生成程序构建数据源。只要存在重复的业务操作,自然会想到BDC录屏。
4、LSMW、BDC、CATT区别LSMW:
LSMW: legacy system Migration workbench(遗产(旧)系统移值工作台)
BDC : Batch Data Communication(批处理)
CATT :Computer Aided Test Too (计算机辅助输入测试)
数据导入速度:LSMW=BDC>CATT
制作难度:BDC>LSMW>CATT
跨服务器传输(复制):LSMW 用导出导入,不用传输,不用建立程序最方便。CATT 都要传输,BDC 传输或者生成 ABAP 程序。
其实 LSMW最终是产生批处理,所以速度和 BDC 相等,CATT 是模拟前端屏幕输入,速度慢,而且某些屏幕字段抓取不了。
canebaby
答疑解惑了,谢谢楼主
