[IDOC] idoc实现同一sap系统不同client之间传输物料主数据
Twilight发表于 2014-11-07 16:18Twilight 最后回复于 2014-11-07 16:18 [复制链接] 10536 0
配置ALE,通过消息类型控制主数据idoc的发送,这里我们以物料主数据为例
发送系统:client 200
接收系统:client 100
1、定义逻辑系统 、分配逻辑系统到client、定义RFC及定义port请参考
idoc实现同一sap系统不同client之间传输自定义字段值
2、client 200 建立模型(Distribution Model)
Transaction BD64
然后,添加message type
生成参数伙伴文件
PS:这里的port如果T-code:WE21自己定义,则使用自己定义的端口;如果port之前不配,这里生成参数伙伴文件时会自动创建端口
3、将client 200下的模型分配到client 100下
client 200分配成功会有绿色消息提示
我们登录client 100会看到这边也出现了刚才在200 client创建的模型了
4、在client 100下生成参数伙伴文件
5、WE20查看生成的参数伙伴文件
client 200 Outbound parameters
message type:MATMAS 系统标准的发送物料的消息类型
SYNCH:系统同步消息类型,保留就行
双击MATMAS,查看发送端口配置
client 100 inbound parameters
双击MATMAS,查看接收到idoc的处理代码
6、测试idoc是否能传输成功
client 200  mm01创建一个物料
必输都填入,保存
登录client 100 ,mm03查看没有创建,其实这里idoc根本就没发送,可用we02验证查看
再回到client 200,Tcode BD10手工出发idoc发送
再登录client 100,mm03查看物料
