[IDOC] ALE及IDocs的基本概述
Twilight发表于 2014-10-24 15:00Twilight 最后回复于 2014-10-24 15:00 [复制链接] 5670 0
作为目前ERP市场上最为领先的应用系统之一,一直以来,SAP R/3在提供API应用编程接口和接口工具方面也同样领先于其它ERP厂商。ALE/IDocs是SAP公司为SAP R/3 R4.6C版本所提供的接口机制,目前应用最为广泛。在 R4.0以后的版本中,又添加了技术上先进的BAPI。本文作为系列介绍之一,对ALE/IDocs, BAPI以及其它可用的整合方式进行介绍。
    ALE 是Application Link and Enabling的缩写,是SAP专门为SAP与SAP之间所设计的整合中间件。IDocs是中介文本 (Intermediate DOCument) 的缩写,是SAP提供的系统整合专用的数据/消息格式。ALE在SAP 3.0版本开始就作为SAP整个应用体系的一部分,为分布式数据交换提供了可靠安全的通讯机制。ALE的设计,原本作为两个SAP流程之间的一种消息传递服务(Messaging Service) ,使SAP与SAP的业务流程之间企业数据能够有效的交换,为两个独立的SAP之间提供了的系统整合服务。不过,随着应用的发展,ALE/IDocs接口机制也已然成为与其它非SAP系统的标准的整合方式。
    ALE的设计结构可以分为三层,即应用层,数据/消息分配层和通讯层。通讯层是SAP整合机制的基础,它利用远程功能呼叫RFC(Remote Function Call) 调用SAP系统的功能模块。
数据/消息分配层,主要提供三个关键服务:
按数据分配模型决定数据接收者。 消息的过滤和转换。
数据/消息的压缩,以提高传递效率。
    应用层直接与SAP系统接口,生成或从其它系统接收含有路由信息的消息文本IDocs,包括消息接收者的姓名,要求发送的类型以及对消息进行处理的规则。
ALE的机制代替了原来的SAP所提供的批数据通讯BDC(Batch Data Communication) 方式。顾名思义,BDC为系统之间提供了简单的数据批处理服务,还不能作为一种中间件技术,它没有提供系统之间进行无缝整合所要求的纠错功能、系统管理和其它安全措施。总得说来,应用SAP的ALE机制进行SAP与SAP或非SAP系统整合有以下几个好处:
ALE技术不受SAP版本升级的影响,它提供了版本向后兼容性。ALE定义于SAP应用层,与SAP的逻辑层相对独立,整个ALE中间件独立于发送和接收系统。
ALE消息设计逻辑保证消息的“一次且只有一次”的消息传递。ALE采用“存储-发送”技术确保消息即使系统发生故障或接收方没有准备接收时也可以达到目的地。这样就保证接收方不至于收到重复消息。
ALE也提供了IDocs管理功能。主要有文本缩减、文本版本控制以及文本数据过滤。三种控制机制使得SAP开发人员可以根据实际需要对IDocs文本在运行中进行动态处理。
ALE提供了系统管理功能,允许对ALE系统进行启动/复位/恢复等系统操作,为开发人员提供了进一步的管理控制。
    IDoc 几乎可以传带任何SAP应用的数据,是一种“外围”定义格式,与SAP的应用数据定义不直接相关。IDocs已经广泛应用于早期的SAP-EDI的数据交换,因而它的设计有点类似于EDI的标准,即EDIFACT标准。
    IDocs是以字符基础的,因而是可读的。它有三种纪录类型,即:
控制纪录-含文本信息,如IDoc类型,发送/接收方信息以及文本标识。 数据纪录-含管理和实际数据部分。
状态纪录-用来追踪文本传递各点的状态,如状态码,系统时间,错误标识等。
ale 发送端处理
ale 接收端处理
