[view] sap视图类型Database/Projection/Help/Maintenance views
Twilight发表于 2014-10-20 19:23Twilight 最后回复于 2014-10-20 19:23 [复制链接] 4438 0
1. sap的视图的类型
sap的视图的类型有五种:
数据库视图(Database views) :和数据库的视图形同,连接条件是必须自定义.
投影视图(Projection views): 用于屏蔽一些字段(一般用于保护数据时使用).
帮助视图(Help views): 该类视图可以用搜索帮助的"selection method"中使用,参与连接表必须存在外键.
维护视图(Maintenance views):允许你进行对几个表的数据进行修改,参与连接表必须存在外键,他们的连接条件是不能自定义的.
Append Views:这种视图主要用于增强;
在四种类型视图只有Database views是通过inner join来建立.其他类型的视图使用的outer join 语句建立的.
2. 对于Help视图和Maintenance视图的一些限制
对于用于定义Help视图和Maintenance视图的第二层表必须和主表有N:1的关系,其他加入的第三层表又的和第二层表有N:1的关系.
3. 各种视图允许的操作
如果database视图和Protection视图能进行select操作,其他视图不能进行查询;
对于多表连接的database视图,只能进行读操作;
如果database视图是单个表,则可以插入纪录;
如果database视图含有表的所有关键字,则可以修改;
对其他三种视图都可以进行插入和修改操作,具体参见maintance status的设置.
4. 相关TCODE
SE11
