[ddic] 创建一个Table pool and Pooled table
Twilight发表于 2014-10-09 11:28Twilight 最后回复于 2014-10-09 11:28 [复制链接] 4825 0
池表 (table pool): 存储表(pooled table)存储表可用来存储控制数据(例如:屏幕顺序,程序参数或临时数据)的。 几个存储表可以组合定义成一个表存储池(table pool)。一个表存储池与数据库中的一个物理表相对应,所以该对应的物理表中存储了组成表存储池的所有存储表的所有记录。
Pooled table 是一种逻辑表,在定义它的同时必须要将其分配到 一个 table pool中去。而pooled table则是用来存储control data的。几个pooled table是可以被整合到一个table pool中的。这些pooled table的数据会于同一个database table 中更新。
我们先创建一个Table pool,然后再创建一个Pooled table,将Pooled table分配给Table pool
t-code:se11
F5或者点击‘创建’
选择 Table Pool
维护描述信息
然后,菜单goto ->Technical settings
保存并激活the table Pool
返回SE11
维护Delivery and Maintenance信息
添加字段,维护Technical settings并增强Category
Goto Extra -> Change table category
更改表类型,我们选择Pooled table
返回到Delivery and Maintenance TAB,输入Pool/Cluster值
我们成功创建Table pool and Pooled table
