[代码检查] ABAP代码检查时,屏蔽错误的消息提醒
Twilight发表于 2014-10-09 10:10放假你是我的 最后回复于 2022-09-02 08:38 [复制链接] 27962 28
一些大公司或者日本的项目对代码的质量都有很高的要求,一般都要先进行代码检查或扩展检查,会遇到一些error提示
如程序中使用
  1. TRANSLATE gt_output_t-dele_flag TO UPPER CASE.
语句,代码检查时会提示,如下:
我们可以在translate之前添加
  1. SET LOCALE LANGUAGE sy-langu.
语句,来消除这种error提示;
或者在
后添加"#EC SYNTCHAR,即
  1. TRANSLATE gt_output_t-dele_flag TO UPPER CASE."#EC SYNTCHAR
PS:#EC的一些命令
1. ("#EC *) exculdes error messages regarding the current ABAP command
2. ("#EC NOTEXT) indicates that a string does not have to be stored as a text element
3. ("#EC CALLED) indicates that a FORM has a PERFORM call
4. ("#EC NEEDED) - no messages are output about a field that is only read
5. ("#EC NOBREAK) - no messages are sent at BREAK-POINTs
6. ("#EC TRANSLANG) specifies that the use of TOUPPER or TOLOWER is also safe in multilingual systems.
7. ("#EC SYNTCHAR) specifies that the data TOUPPER or TOLOWER is used on contains only characters from the syntactical character set.
8. lv_datum "#EC DOM_EQUAL
9. #EC CI_NOCLIENT for client specified.
应用的小例子:
  1. DATA: I TYPE I. "#EC NEEDED
  2. I = 4.
  3. BREAK-POINT.    "#EC NOBREAK
  4. WRITE 'Hugo'.   "#EC NOTEXT
  5. FORM AB.        "#EC CALLED
  6. ENDFORM.
新版系统用法与上面的不同
feijibin
以前只是看过,但是没有真正理解怎么用。感谢楼主的分享
楼主棒棒哒
以前有见到过 学习了
linghupan
MARK,STUDY
晓月之影
感谢分享~~~~
qintengteng
谢谢分享 ,受益良多
yigerendelu
RE: ABAP代码检查时,屏蔽错误的消息提醒
谢大神,学习一下!
cheng333456
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
感謝樓主分享,學習了
MRAKJ
学习了,多谢楼猪。。
江万里
之前经常用,但是不是很懂里面包含的意义,刚好来学习学习。
小代码
来学习一下
xwq
学习。。。。。。。
mingyuemeihua
谢谢楼主分享
xj3373898
感谢分享。。。。。。。
INK_SAP
这个蛮重要的,学习了
xuexi l xuexi学习了
Timor
这都有,感谢分享
donnie126
good,正是需要的,多谢
12下一页
