[ddic] SAP数据库表维护数据的几种方式
Twilight发表于 2014-09-02 16:12徐爱群 最后回复于 2022-04-03 11:32 [复制链接] 28747 25
一、在SAP开发的过程中,经常需要自定义数据表,对于简单的数据表,我们可以通过SAP的表维护工具生成维护代码,并建立自定义的TCODE来维护其数据。具体步骤如下:
建立自定义表(TCODE :SE11)
  • 在“Delivery and Maintenance”Tab屏幕设置“Data Browser/Table view Maint.”属性为“允许通过标准表格维护工具维护”
  • 设计表格字段
  • 设置表格技术设置,菜单:转到-》技术设置
  • 保存激活。
生成维护代码
  • se11界面的菜单:实用程序-> Table Maintenance Generator,有百分进度提示,其实是在生成代码,生成的程序名::SAPL+'你的函数组‘
    Maintenance screens:  Maintenance can be done in 2 ways
    Maintenance and Overview both on one screen
    Maintenance on one screen and Overview on another screen.
    注意:记录例程
  • 现在通过TCODE: SE54/SM30就可以直接维护数据库表了
二、虽然SM30可以维护数据了,但因SM30标准事务代码维护权限过大,且不便于直接分配该事务代码权限。所以我们需要通过另外的方法来控制权限,下面是几种常见的方法:
  • 进入TCODE:SE93建立新TCODE,tcode类型选择为:“Transaction with parameters(parameter transaction)”
    事务栏输入“SM30”;选中“跳过起始屏幕”;选中“Inherit GUI attribute”;输入默认字段:VIEWNAME = '自定义的表名' 和UPDATE = 'X';保存激活即可
  • 通过RS_TABLE_LIST_CREATE函数建立新程序来建立TCODE
    1. CALL FUNCTION 'RS_TABLE_LIST_CREATE'
    2.   EXPORTING
    3.     table_name               = 'YVBAP'
    4.     ACTION                   = 'ANZE'
    5. *   WITHOUT_SUBMIT           = ' '
    6. *   GENERATION_FORCED        =
    7. *   NEW_SEL                  =
    8. *   NO_STRUCTURE_CHECK       = ' '
    9. *   DATA_EXIT                = ' '
    10. * IMPORTING
    11. *   PROGNAME                 =
    12. * TABLES
    13. *   SELTAB                   =
    14. * EXCEPTIONS
    15. *   TABLE_IS_STRUCTURE       = 1
    16. *   TABLE_NOT_EXISTS         = 2
    17. *   DB_NOT_EXISTS            = 3
    18. *   NO_PERMISSION            = 4
    19. *   NO_CHANGE_ALLOWED        = 5
    20. *   OTHERS                   = 6
    21.           .
    执行效果:
  • 通过View_Maintenance_Call 函数建立新程序来建立TCODE,代码可以参见SAP的标准程序RFT042D_CALL
    代码如下
    1. CALL FUNCTION 'VIEW_MAINTENANCE_CALL'
    2.      EXPORTING
    3.           action         = 'S'
    4.           view_name      = 'V_T042D'.  "视图/透明表
    执行效果:
感謝無私分享,學習了
Jesse
比较实用的方法。。。
学习,感谢楼主分享
majiek
学习受用!
xacwc
学习一下
谢谢分享  谢谢
samuce
学习..................
scofield1106
article is good!!!
RE: SAP数据库表维护数据的几种方式
多多学习大神的经验,谢谢
zzxbat007
回复以表支持
SAP Business One 凭借单一系统 优化你的整个业务  www.iwilley.com
wnalp55555
顶一个,看看~
panpanfeng2008
Thanks for you share
liveid
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
yigerendelu
感谢楼主!
lj77520052
學習了,感謝分享!!
xj3373898
感謝分享,學習了
zhwddd1112
学习。。。。。
枫叶暴走
多多学习大神的经验,谢谢
weili5221
不错的文章
12下一页
