[转载] SAP 支持 ABAP 和 Java 开发,可是为什么 Java 开发 SAP 的案例、资料和书籍都不多呢
Twilight发表于 2014-05-10 20:43Twilight 最后回复于 2014-05-10 20:43 [复制链接] 3189 0
回答:
1、高俊,书读浅了
Sap的底层是java开发没错,但现在国内主要是在SAP上做二次开发,所以基本上用的SAP自己的语言ABAP。书籍的话国内关于SAP方面的书都很少,英文好的话可以去Google books上找,还是不少的
2、fishy,sap netweaver, travel, mayday
核心软件是ecc 核心模块的程序开发也都是abap,所以sap涉及java项目就少了,问题就少了,文档也就少了,或许这是一个原因
不过从help sdn上还是能找到不少基于WD4J的标准例子的,项目案例除了上面说的少,另一方面或许就是不通用吧,每个项目有自己的需求、解决方案
3、邢爱明,学海无涯,代码为舟
大家说的SAP,从产品上大多数是指SAP R3,是1992年推出的,而Java在1995年才推出,所以根本不存在SAP R3底层是Java开发的说法。它的底层是C语言开发的,这一点从st22里面系统的dump信息里面可以明显看出来。C语言只实现了最核心的功能,所有的业务功能都是用ABAP4开发的,这是一种SAP自己发明的语言,也是运行在虚拟机上,第一次运行的时候会自动编译成字节码,只是大部分人感觉不到而已。
SAP对Java开发的支持,只有Webdynpro for Java一个技术,用来开发Web应用,其动机是用来吸引众多的Java开发人员。可惜随着Webdynpro for ABAP的推出,SAP对这方面的投入逐渐减少逐渐废弃掉了。现在SAP的新产品如CRM7中,Web界面主要是由Webdynpro for ABAP实现的。
4、dean zhai
SAP自己有一套语言ABAP,似乎是C的变种吧。至于JAVA是一种发展方向,但是一个是JAVA让oracle给买了,第二个是JAVA端性能跟不上,吃内存,反应慢,包括SLM都可以明显感觉到JAVA不如ABAP流畅,这样一个环境下,自然不会有什么案例了。
